Vieux 01/05/2015, 09h48
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
bonsoir pour xentry marche impeccable par contre sur du récent quand c'est pour du 2003 voir 2004 passe pas le scan bloque
pour le xentry pas tres dur le mieux c'est prendre le VMware de abrites ou prendre une VMware plus récente
IMPORTANT : il faut l'activer pour qu'il fonctionne (générer la clé)
et modifier la date du pc avant 2010
plus petite astuce copier le petit programme comme on trouve sur atris et autres qui change la date de l'ordi au lancement du raccourci soft appelé RUN AS DATE.. vous le copiez dans l'emplacement du raccourci xentry et vous exécutez en 2010 par exemple et sa marche
apres faut aller dans le dossier pass thru cliquez sur SETUP DAS installer
et c'est ok :)
IMPORTANT : il faut installez le soft complet de abrites dans la VMware et checker le port com dans le reglage de la machine virtuelle
vraiment tres simple :)
pour ODIS aussi marche 100 % ok
fiat examiner 100% ok
Global tis 100 % ok
bon diag
Salut , oui pour odis ca marche plutot bien , meme si je n'ai pas les véhicule recents dans ma base de donné .
Pour examiner , je n'ai pas essayé
Pour global tis , je supose que tu parle de tech 2 win car ca ca fonctionne tres bien . Par contre je n'ai pas réussi a utiliser GDS ( c'est pour les vehicule récent)
Pour mercedes j'ai réussi a le faire fonctionner , mais vraiment c'est tres limité par rapport a un vrai MB star .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
