Discussion: mercedes c220d w202
Vieux 01/05/2015, 13h54
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut mercedes c220d w202
salut a tous je vien d'attaquer une merco c220 diesel serie w202 le souci et que la voiture ne demarre pas au tdb j'ai les voyant injection epc au diag je communique avec l'ensseble des elements j'ai pas peus relever les codes default mais si je me souvien il y avais pas de communication avec l'aiguie de position et electrovane de stop mais le souci et au niveau de la prise kostal je n'ai pas d'alimention dutout rien le moteur entier a ete remplacer et tous le reste d'origine je voulais savoir vue qu'il y a l'antidemarrage sur ce model malgres quel et ancienne comme caisse et ce que ca pourrais couper l'alimentation en totaliter qui va a cette prise ou non si c'est non je pensse a un probleme de faisceau c'est juste pour m'eviter de tous ouvrir je precise pas de gazoile qui arrive au injecteur le demarreur se lance demarre et coupe au start pilote voila
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
