Vieux 01/05/2015, 21h18
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
bonsoir apres demontage du faisceau complet j'ai pu faire le test de continuité de mes fils connecteur regulateur de pression pris sur la pompe injection .
Le pin 1 du connecteur regulateur de pression qui vas au pin 50 broche du calculateur ok .
Mais le pin 2 qui part du connecteur du regulateur et qui devrait aller au pin C9 de la broche noir qui est sur le boitier fusible moteur se trouve sur la pin 8 avec de la broche noir boitier fusible moteur se fils pin 2 et soudé avec le fil pin 8 comprends pas pourquoi.
c'est normal ???
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
