Vieux 02/05/2015, 21h04
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
je vais le désactiver dans le BSI comme ca il ne sera même pas dans la liste des calculo diagnostiqués
étrange ce problème.
J'ai le défaut P1435 à la valise Diagbox ou multidiag.
après plusieurs recherche, je viens de comprendre qu'il n'existe pas de sonde de niveau additif fap mais que c'est le calculateur ADDGO3 Additif Fap qui fait un calcul entre 2 compteurs.
Quand je rentre dans le calculo ADDGO3 Additif Fap en mesure paramètres, jai :
Niveau mini: Atteint
quand je passe la souris sur la case, j'ai un petit message d'aide qui me dit que ce message est en fonction du nombre de litre de gazole injecté dans le moteur...;
allez y comprendre quelque chose !
ca me soule, ca marchait bien avant de toucher a cette dope
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
