Vieux 02/05/2015, 21h28
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
dans le calculateur additif go
j'ai seuil d'alerte: 127g
si je comprend bien si mon fap contient 127g de cerine cela correspond au 3L d'additif FAP
donc en faisant une soustraction des deux compteurs il en deduit que le reservoir d'additif est vide ou presque vide.
ma question est que quand je lance la procédure de raz du compteur 2, il mes dit de débrancher l'outil de diag dans la minute et d'ouvrir le bouchon de réservoir go d'environ 5s et de le refermer.
et basta plus rien derrière.
dois-je RAZ le compteur et juste débrancher la prise de l'odb et laisser le contact ou l’éteindre ?
Une fois le bouchon ouvert puis fermer je dois faire quoi ?
couper ou mettre le contact? démarrer le véhicule ?
rebrancher la prise ODB ?
Tout cela n'est pas clairement expliquer.
avec multidiag c’est encore différent je vous en parle même pas !
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
