Vieux 04/05/2015, 17h16
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
merci pour le tuyau ! d'un autre côté, si ça "frise", c'est quand même que c'est lui qui prend la chaleur et non le composant placé dessous !
tu as une petite idée de la longueur du rouleau ? le vendeur met juste la largeur mais il peut y en avoir 1m comme 5m.
il y a un truc que je vais tester et qui normalement ne devrait pas bouger à la chaleur, c'est les rouleaux d'alu adhésifs qu'on utilise pour étancheifier les raccords des tubes d'insert ( cheminées). ça se coupe très facilement, ça colle bien et ça résiste bien à la chaleur. on trouve ça dans tous les magasins de bricolage
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
rawde (04/05/2015)
