Vieux 04/05/2015, 22h09
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Salut tout le monde,
J'ai une golf 5 à l'atelier 2.0 TDI 140ch EDC16 U1
Voilà le soucis :
Par moment le moteur ne démarre pas, quand ça se produit le voyant de préchauffage ne s'allume pas et le voyant moteur s'éteint une microseconde après que le contact soit mis.
Au Multidiag (pendant la panne) je dialogue avec tout les calculateurs du réseau sauf le moteur (mais par moments uniquement)
Quand je dialogue avec le calculateur je n'est pas accès à la lecture défaut ni aux mesures paramètres, par contre j'ai accès à l'identification.
Électriquement le calculateur est bien alimenté (mesure prise à l'intérieur de l'ECU pour éliminer le connecteur.
Les valeurs de tension du réseaux (depuis l'intérieur du calculateur) sont identiques avec et sans la panne.
Avez vous une idée? Je pense à l'ECU mais je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose.
Merci!
si les alim sont OK pendant la panne, c'est que ton calculateur est HS (connu la dessus)
Je t'envoi en mp le nom d'un réparateur qui sait réparer ce genre de pb (un ami est passé par lui et a été satisfait)
Contacte le et explique lui ta panne; il devrait t'en dire +
Rappel des règles du forum
