Vieux 06/05/2015, 02h45
DarkSideDiag
Avatar de DarkSideDiag
DarkSideDiag is on a distinguished road
Envoyé par florence Voir le message
Oui, à condition de bloquer la fonction RESET de la puce FT232R utilisée par le logiciel VCDS pour rendre votre interface muette quand celui-ci détecte une contrefaçon.
Pour cela rien de plus simple, relier par un point de soudure les PINS 19 (RESET) et 20 (VCC) de la puce FT232R.
Ainsi vous pourrez tester n’importe quelle version de VCDS sans risque.
Cordialement, Florence
DANGER : CECI EST TOTALEMENT FAUX !
La modification proposée par "florence" en 1ère page de ce sujet concernant le composant électronique FTDI (FT232RL ou FT232BM ou FT232BL) d'un câble VCDS NE PROTÈGE PAS DU TOUT DU BLOCAGE un câble VCDS clone chinois si on tente de l'utiliser avec l'exécutable d'installation d'une autre version du logiciel VCDS que celui qui est fourni avec le câble.
Le composant électronique FTDI (FT232RL ou FT232BM ou FT232BL) gère uniquement la liaison USB avec l'ordinateur, le protéger ne protège pas pour autant le composant principal du câble VCDS, qui lui intervient dans la gestion de la licence du logiciel VCDS.
D'autre part, cette modification ne permet en aucun cas de mettre à jour un câble VCDS clone chinois pour qu'il utilise les dernières versions du logiciel VCDS sorties.
DarkSideDiag.
DarkSideDiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to DarkSideDiag For This Useful Post:
ECU diag (26/05/2015), MecaTech (06/05/2015), thierry du58 (06/05/2015), vortex (06/05/2015)
