Vieux 07/05/2015, 00h53
mika1257
Avatar de mika1257
mika1257 is an unknown quantity at this point
Bonsoir les 306 présente des anomalie du a un prolongateur du faisceau du capteur pression de Rails vérifier le faisceau sur la partie basse de celui-ci souder les fils pour être plus sur, vérifier aussi que le gasoil arrive bien au filtre a gasoil et qui ressorte en sortie de filtre et tester l'alimentation de la pompe de gavage a la mise du contact et au démarrage il vous faudra vérifier l'alimentation du calculateur mais il vous faudra le schéma électrique.
Cordialement,
mika1257 est déconnecté   Réponse avec citation
