Vieux 07/05/2015, 11h17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par fufounet Voir le message
bjr
j ai un probleme
message tableau de bord "effectué desencrassement fap"
je verifie le reservoir eolys
->vide
je fais le plein
je remet les compteurs a zero
j enleve le bouchon reservoir
je mets 5 l
je referme.
ensuite je tente une rege forcée
et la.....impossible
il reste un defaut dans l ecu moteur que je ne peux pas virer:
-filtre a particules FAP nombre maximum de regenerations avortées atteint"
pourquoi je ne peux pas virer ce defaut?
je suppose que c'est un P0420 ?
ce défaut s'effacera de lui même après une régénération 100 % aboutie en roulant
Il faut donc rouler quelques centaines de kms et il disparaîtra de lui même
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
nimbus (08/05/2015)
