Vieux 07/05/2015, 13h44
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Par défaut besoin d'aide kessy touareg V10
bonjour a tous ,
depuis un bout de temps je galere avec un touareg v10
qui helas est passé entre plusieurs mains et maintenant c la merde lol ^^
j'ai du refaire les deux calculo car les EPROM ont été démonté au pied de biche
et bien sur les circuits n'ont pas tenu et ont été partiellement arraché!
Réparation faite ,j'ai mis les deux ecu :master et slave en off ,
mais le véhicule ne démarre tjs pas !!
je n'ai plus de défaut dans les calculo mais il m'en reste 1 au niveau du kessy (antenne r138 conducteur coupure )commande de demarrage
La clé n'est pas reconnu dans la serrure au niveau de la boite (cle non reconnu)
je n'arrive pas a ouvrir/fermé avec la telecommande non plus
la clé de contact ne correspond pas non plus aux portes ni au coffre ^^
En gros ,c une merguez avec un V10!!
donc je viens de lire le dump du kessy
et je cherche le pin pour pouvoir recodé les clés ou sinon un off si c possible la dessus ^^
Je connais le pin du calculo mais je pense que c 'est pas le même ??
Le vin correspond sur le kessy et ecus c déjà ça !!
J'ai lu que sur c modéles même avec un off de l'ecu ,le kessy bloque le demarrage c vrai ??
Merci a tous de l'aide que vous pourrez m'apporter
ci joint le dump du kessy
Type de fichier : rar kessy 93c86 touareg v10.rar (847 octets, 25 affichages)
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
