Vieux 07/05/2015, 16h04
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par said31 Voir le message
non je sais pas le dchifré.
as tu esseyé deja la programmé? si oui??
as tu controlé ta clé, pour voir s'il repond?
et si la clé est pas d'ori, c'est bien normal que tu ne peut pas le recodé!!!!!!!!!!
non je n'ai pas encore essayer de le recode car je n'etait pas sur du code identique a l'ecu .
comme j'ai dit plus haut la clé ne correspond plus a la voiture ,juste elle fonctionne avec le neiman sur le Tdb(c'est une clé d'origine vw),elle met le contact ,debloque la colonne ,faut tourné le demarreur .
mais elle rentre pas dans les portes et coffre .
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
