Vieux 07/05/2015, 19h39
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
C'est ma faute j'avais pas couper le contact quand j'ai ouvert le bouchon de gazole.
Donc voici la procédure à suivre.
c'est bon les amis j'ai réussi grâce à une notice anglaise fait par un garagiste.
donc voilà les étapes à suivre:
Brancher la valise DIAGBOX
Aller dans réparation
ensuite cliquer sur Calculateur additif gazole "ADDGO 3"
Ensuite aller dans REPARATION puis PACK REPARATION
Ensuite PIECE DE RECHANGE et selectionnez
NETTOYAGE OU ECHANGE DU FILTRE A PARTICULE.
"Remise à 0 de la quantité injecté depuis le reservoir" (1er compteur) cliquer sur OK
Ensuite aller dans:
ECHANGE OU REMPLISSAGE DU RESERVOIR, ALLUMAGE VOYANT MINI ADDITIF.
cliquer sur:
Remise à zero de la quantité total additif injecté depuis le reservoir (2ème compteur)
Attention après validation il faut dans la MINUTE qui suit réaliser ses manipulations:
Couper le contact et retirer la prise ODB
Ensuite il faut faire une ouverture de 5s ou plus et fermeture du bouchon de reservoir GO
Ensuite on remet le contact et tout ca dans la minute !!!!!!
On rebranche la Prise DIAGBOX
On fait une lecture des defaut dans le calculateur Additif "ADDGO 3"
On fait une visualiation dans:
MESURE DES PARAMETRES STANDARDS et ensuite on clic sur INJECTION DE CARBURANT
On s'appercoit maintenat que dans le message: Niveau mini additif passe à NON ATTEINT
Quelque instant plus tard on entend la pompe d'additivation GO qui se met en route
et la on voit les compteurs passer de 0g à 0,050g
ENSUITE IL FAUT ALLER DANS le calculo injection "SID803"
Et lire et effacer les défauts.
Voilà
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
twil (26/09/2017)
