Vieux 07/05/2015, 22h49
Mach1
Avatar de Mach1
Mach1 will become famous soon enoughMach1 will become famous soon enough
Par défaut Alimentation A base de 78XX
Dans tout les projet avec Arduino, il est nécessaire à un moment donné d'alimenter la carte elle même, mais aussi les capteurs et actuateurs.
Tant que l'on est à l'atelier, une alimentation stabilisé de labo, une vielle alim de PC, une batterie voir des piles, font l'affaire pour le développement du bousin.
Mais pour finaliser un montage embarqué dans une auto, alimenter la carte Arduino directement sur la batterie n'est pas le top ! Le régulateur de tension intégré à la carte chauffe pas mal !!!
Effectivement bien que les cartes soit souple en alimentation en fonction des modèles (de 3.3v à 20v), certaines sont plus limité (de 7v à 9v pour la mini par exemple).
Sans compter que on ne peux dépasser 200mA en sortie au total (40mA par port). Une paire de capteurs, un LCD (avec son éclairage surtout) et si on doit commander un actuateur et flash ..... plus de carte !!!
Bref, après avoir chercher des bidouilles et solution magique, je me suis résigné à me faire des petites alims avec régulateurs de tension à base de 78XX que je décline à volonté. (La plus par du temps récupérable dans de vieux appareils ce qui coûte encore moins cher ...)
Les valeurs sont à adapter en fonction de l'utilisation, c'est de moi et puis surtout c'est open source.
Voila, Bien à vous.
Mach1
Type de fichier : pdf Alim78XX.pdf (18,9 Ko, 56 affichages)
Mach1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Mach1 For This Useful Post:
atlon2 (08/05/2015), DrDG (07/05/2015), ElTurco (23/09/2019), hamois (07/05/2015), Jul971 (08/05/2015), MecaTech (05/12/2020), ricards99 (08/05/2015), YUMBO (07/05/2015)
