Besoin info Ford dtc - U0073 - résolu
Bonjour a tous,
j'aimerais avoir des infos sur ce code défaut le - U0073 -(probléme CAN)
j'ai ce defaut sur une ford focus 1.6 tdci de 2004
les symptomes :
moteur démarré au ralenti et a l'arrêt , après quelques secondes tout les voyants s'allume
affichage moteur défaillant , aiguille régime moteur tombe a zéro plu d'accélérateur mais le moteur continu de tourner au ralenti
les symptômes disparaisse aussi aléatoirement qu'ils apparaisse.
voici les codes que j'obtiens lors de la panne
P138B - tension du systéme de module de commande de bougie de préchauffage -intermittent
U0073 - defaut du bus de communication (CAN) - intermittent
P193B - Papillon ( signal d'entrée) - intermittent
P1936 - Contacteur de position de la pedale d'embrayage - intermittent
P1935 - Circuit du contacteur de frein - intermittent
P1934 - Signal de vitesse de véhicule - intermittent
P0500 - Capteur de vitesse du véhicule A - intermittent
U0121 - Fonctionnement ABS, pas de signal de communication - intermittent
toutes les infos sont les bienvenu.
merci.
Dernière modification par jphp ; 11/05/2015 à 20h02.
