Vieux 08/05/2015, 16h33
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Bonjour said ,
bah maintenant plus rien ,
j'ai juste chercher les offset sur ols pour apprendre .
il faut que je continue mes test sur le vehicule comme tu dit .
les deux calculo sont deja en off
le démarreur se lance a la clé sur le tbd mais le moteur ne demarre pas !
il me reste plus que cette erreur de kessy .
00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
011 - Open Circuit
donc je vais verifier l'antenne dans l'accoudoir ,car le kessy a l'air fonctionnel
et les ecu aussi .
j'ai profité du cable pinout du galletto v54 pour y rajouté une prise obd ,(bien sur ,il ne faut pas branché les deux en meme temps )mais ca permet d'utilisé d'autre interface pour faire des tests .
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
