Vieux 08/05/2015, 18h34
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
pour avoir la DA il faut contrôler le bon fonctionnement du relais DA
vous devez avoir un plus apres contact et une masse livrée par le calculateur (borne 81) au niveau de l'etage de commande du relais DA
si ce n'est pas le cas proceder comme suit
couper les 2 fils du relais DA (etage commande);relier la borne du relais indiquée par 12v a une sortie du regulateur(alternateur) et l'aute borne a la masse
la direction assistée est fonctionnelle une fois que le moteur tourne
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
