Discussion: question egr
Vieux 08/05/2015, 21h38
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Oui " jphp " à raison les paramètres de l'EGR et débitmètre d'air le calculateur ECU utilise les deux pour un rendement moteur optimal
► Un simple encrassement de l'un ou de l'autre puis les paramètres dans l'ECU peuvent mettre ton véhicule en mode dégrader!!
• jamais brancher/débrancher un débitmètre sous tension au risque de détériorer son électronique
• Ne pas tenter de nettoyer un débitmètre à l'air comprimé ou avec un solvant ► destruction assurée
• Ne pas projeter de salissures sur le débitmètre lors du remplacement du filtre à air
• Monter un filtre à air approprié et de bonne qualité (par ex. des particules d'huile provenant d'un filtre "sport" peuvent endommager le débitmètre) s'assurer de son bon montage afin que l'air soit effectivement bien filtré
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
momoh-93 (08/05/2015), obdauto2 (12/05/2015)
