Vieux 08/05/2015, 23h50
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par newfree Voir le message
jai le meme defaut
quand je fais le diag :
avec clip : DF045 contacteur de serrage redondant
avec kts : C1172 unité de commande frein a main
j'ai changé 4 unite de commande (bouton)
j'ai changé 3 moteur avec calculateur
j'ai controlé la continuité des fils entre le calculateur et l'unité de commande selon le shema de kts mais toujours le problem est present
le connecteur sous le siege est deja changé
merci de m'aider
Tu as changé que 4 fois la palette de commande ?
Tu as changé aussi que 3 fois le calculateur ?
Tu vas encore changer quoi ?
Si tu veux mon avis, refais tes contrôles de lignes entre la palette de commande (1216) et le calculateur FPA (1217) à l'aide su schéma ci-joint, et tu devrais trouver quelque chose (d'autant plus que tu dis que le connecteur R2 sous le siège a été remplacé).
Type de fichier : rar FPA schéma Scénic II 2005.rar (26,8 Ko, 26 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
diagnosis29 (08/05/2015), newfree (09/05/2015)
