Discussion: Citroen c4 defaut
Vieux 09/05/2015, 11h45
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut Citroen c4 defaut
Bonjour qui peux m aider j es des defauts j es lu au diagbox alors j es f567 defaut de tension batterie boitier de servitude f00c defaut de reseau can f0a boitier servitude moteur defaillance reseau can
j es changer mon bsm et toujour pareil au bout de &à minute j es service qui s allume et defaut de charge batterie pourtant mon alternateur fonctionne je les tester avec un multimetre j avais eut une infiltration d eau dans le bsi je les remplacer et swaper l epprom a l interieur et depuis j es se souci et se que le fichier et corrompu et t il facile de telecoder la voiture si je fais un vierge merci d avance des aide qui me seront donner
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
