Vieux 09/05/2015, 11h50
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
re
si on reflechit bien pour quelle crame soit elles charges trop
soit au demarrage une a plus de contrainte que l autre et se detruit
ton alternateur charge bien donc un cable alternateur vers demarreur et un cable demarreur vers batterie
essaye de refaire le pont entre les 2 batteries avec un cable de section plus grosse et pareil pour la masse
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
