Discussion: Aide sur EDC15C2
Vieux 09/05/2015, 22h09
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ton problème vient de l'axe de MAF que tu n'a pas retaillé
sur le tableau de consigne d'AFR, tu montes à 1200 mg
En dessous, tu n'as pas reporté tes valeurs de MAF
Du coup, tu appliques le calcul de l'IQ par rapport aux valeurs de MAF du premier tableau mais il ne faut pas oublier de modifier ton axe de MAF dans le 2ème tableau
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
angeflasheur (09/05/2015)
