Vieux 11/05/2015, 00h32
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par adel2789 Voir le message
bsr, mon problème est comme indique le titre de la discussion juste le démarrage a chaud et quand je débranche la fiche de la sonde de température elle démarre
Soit tu changes ta batterie et ton démarreur, soit tu corriges ta carto
J'ai reprogrammé beaucoup de TDI avec ce problème et 100% de satisfait
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adel2789 (11/05/2015), akasa67 (11/05/2015), Jenetik (11/05/2015)
