Discussion: Nec programmer
Vieux 14/05/2015, 12h34
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
je lai exactement comme sur les images fournie avec nec prog normalement quand on essaye de lire le proc nec si un des files et mal souder ou mal placer il ecris un message d'erreur moi j'ai recontroler plusieur fois mais j'amais peu reussir a lire mais j'ai juste essayer sur une bsi xsara picasso 14 fils a souder une patte a relerver sur proc nec et un comme un micro fusible a dessouder et a enlever je suivi a la lettre mais je reessayerai sur autre chose !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
