Vieux 15/05/2015, 21h24
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut serrure hayon
Envoyé par Tako95 Voir le message
problème avec le hayon d'un scénic II de 2004
pas d'ouverture ou fermeture avec le badge ...ni avec la commande intérieur (bouton de condamnation) tous les ouvrants répondent sauf le hayon
tous les fusibles ok
UCH aucun défaut constaté avec le clip
les masses sont bonnes et le circuit arrière est bon car si je mets du jus sur le fil qui part de l' uch le hayon répond..
je pense que l'uch à peut être un relais qui est défecteux et si cela était le cas pourrais-je le voir avec le clip?
ou peut être une simple perte de reconnaissance du hayon dans ce cas comment faire pour l'initialiser ?
merci pour vos subjections..
si ce n'est pas le bouton tu dois te diriger vers le connecteur R2 en dessous du siège conducteur et ci tous va bien de ce cote la c'est probablement l'UCH
c'est asse fréquents.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Tako95 (15/05/2015)
