Discussion: ews bmw
Vieux 15/05/2015, 22h30
screech7be
Avatar de screech7be
screech7be is an unknown quantity at this point
Envoyé par karera 1 Voir le message
salut a tous je suis sur une 525 tds e39 qui avait un probleme de neiman ce que j'ai arranger c ok de ce coter la seulement a la mise du contact le demarreur ne se lance pas en directe le demarreure tourne donc demmarreur ok j'ai essayer de lire avec xprog le boitier ews impossible a lire teste effectuer sur un autre ews lecture impeccable je pensse que l'ews aurais un probleme j'ai un autre ews qui provient d'une 530d e39 avec sa clef mes les reference sont different le boitier identique celui de la 525 tds HW02 SW05 celui de la 530 d HW03 SW05 et ce que je peu installer celui de la 530 d si oui y'a t'il autre chose a faire !
bonsoir
je pense que l ews vas de pair avec les clefs et le boitier dde. il faut change l ensemble pour que cela puisse fonctionner Dans ton cas le boitier dde est surement différent donc pour moi ca ne fonctionnera pas. a confirmer
screech7be est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to screech7be For This Useful Post:
karera 1 (15/05/2015)
