Vieux 15/05/2015, 22h49
screech7be
Avatar de screech7be
screech7be is an unknown quantity at this point
Envoyé par neoronin Voir le message
J'ai realisé un calibrage de capteur d angle suite au remplace du commodo complet.
Le temoin s'est etait. Apres un essais routier le temoin se ralume.
Quelqu'un pourrait me communiquer la procedure exacte sous ISTA.
Le calibrage a ete fait sous Delphi, Wow et ISTA mais rien.
J'ai lu qu'il fallait realise un codage du capteur DSC, mais qu'elle est la procedure sous ISTA.
sous ista
il faut entre dans les fonction sav
pour realiser le calibrage du capteur d angle.il faut aussi codé les capteur dsc et une Troisieme chose en raport avec le dsc dans le meme menu .
reinitialiser le pression des pneu (je pense)
screech7be est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to screech7be For This Useful Post:
MecaTech (15/05/2015)
