Discussion: reprog
Vieux 16/05/2015, 10h54
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par nimbus Voir le message
slt le code et bon je l'ai sortit au carprog de + carte carpass=code idem le probleme c que jai change l'ecu jai suivi la procedure jai tout reset puis programme il me dit en parametre que la cles et programmed mais en default le terme je m'en rappel plus transpondeur en present +probleme ID du dash aussi je vais la repasser je ferais une capture ecran pour avoir les default exact
Salut Pourquoi tu as fait " tout reset " ? Ca fait plusieur personnes que je vois faire ca et qui restent planté . Tu l'a prise ou ta procedure ? L'ecu d'ocas tu l'a virginisé avec carprog ? ou avec opcom sur la voiture d'ocas ? Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
