Salut mon ami tu peux déjà en premier temps prend un verre et vérifier en sortant un tuyau gazole voir si tu n'a pas de limaille .
Ensuite tu peux toujours tester capteur pression sur la rampe un capteur pression t'empêchera de démarrer c'est certains puis ensuite te diriger vers le retour injecteurs , et la pompe à injection .
En espérant que ton soucis vienne simplement du capteur de pression ...
Cdlt
Le capteur de pression ressemble a sa
Après vu le defaut régulateur de pression ( il est sur la pompe hp) j'ai bien peur comme dit PRODIAG que celle ci soit HS ...
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
Dernière modification par jphp ; 16/05/2015 à 20h06.
Motif: fusion
