Discussion: Prise soic 8 GQ4x
Vieux 16/05/2015, 20h40
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Avec toutes les informations erronées que l'on t'as donné il est évident que tu n'arriveras jamais à lire une SOIC8.
Pourtant le bon brochage est indiqué en page 21 du manuel http://www.mcumall.com/download/True...User_Guide.PDF
En clair, tu dois toujours insérer un composant comme indiqué dans cette image :
Au sujet du composant lui même , il est également évident qu'il faut au préalable savoir si c'est un 8bit ou un 16bit pour le lire correctement,donc pour une 93C56 :
A = 8bit
B = 16bit
C = déterminé par la pin 6 => 8bit relié au MOINS (pin 5) , 16bit relié au PLUS ( pin 8) .
Donc toujours choisir le bon composant et la bonne version avant toute lecture ou écriture.
Si tu veux lire à la pince sans dessouder ,fait une première lecture en 5V puis refait une lecture en 3.3V ,idem pour l'écriture.
Car dans certains cas les composants alentours consomme trop pour le programmateur ce qui le perturbe, c'est pourquoi il est toujours préférable de dessouder le composant.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
diagprog (16/05/2015), MecaTech (21/05/2015)
