Discussion: mercedes clk w204
Vieux 16/05/2015, 21h29
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Question mercedes clk w204
Hello a tous
jai un petit problème sur la mercedes de madame que je n'arrive pas a trouver ??
Cest une clk w204 phase 2 moteur 320i
voila depuis quelque temp quelque chose goutte sous la voiture c'est noirâtre mais s'évapore ...
donc contrôle dans le compartiment moteur demontage du grand carter plastique pour voir ce qui peut fuir ??ras niveau dhuile moteur ok et lhuile est propre ..
demontage des carters sous la voiture je retrouve ce produit noirâtre au niveau du carter de boite auto ???
Achat jauge controle de niveau dhuile boite automatique le niveau est au maxi et la couleur de lhuile ne correspond pas au goutte trouvé sur le sol et sur le carter de boite auto ???
merci d'avance pour vos réponses
Si vous pourriez m'éclairé
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
thierry du58 (16/05/2015)
