Vieux 17/05/2015, 00h41
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ci joint le schéma électrique et l'affectation des fils de l'UCH
ont peut voir la sérrure en 1322 et le contacteur de hayon en 560 ,
ton alim d'origine viens de l'UCH du connecteur gris 12 voies fil n° 7 , c'est une
alim apc qui n'est là que quand tu ouvre la voiture et ce coupe quand tu la ferme
l'ouverture du coffre ne se fait que par mise à la masse du moteur 1322 via le contacteur 560
pour ton cas si tu n'a pas d'alim en 2 du 1322 tu peux prendre une autre alimentation par exemple en voies 8 du connecteur 12 voies gris de l'UCH
regarde déjà si elle est présente quand tu dévérouille la voiture
Type de fichier : zip scénic.zip (842,4 Ko, 26 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jphp (17/05/2015), redpoker (18/05/2015), Tako95 (18/05/2015)
