Vieux 17/05/2015, 00h08
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
C'est bien ce que je te dit test ton capteur pression rampe avant si tu en a un on ne sait jamais .
Surtout que tu n'a pas de limaille donc plutôt rassurant .
Tu n'a pas CAN CLIP ?
Après pour l'imv pas compliquée
Il faut prendre la pression max de la pompe petit test facile :
debranche l'imv, les 4 injecteurs et tu en branche un autre à la place) puis pression > 1k bars au bout de 5secondes alors la pompe est ok.... si ce n'est pas le cas regarder du côté des retours injecteur comme je t'es dit dans mon message précédent
Des fois tu change l'imv et 3 mois après ta pompe est HS...
Tu peux aussi vérifiez si le filtre à gazole peut être qu'il est colmaté cas déjà vu mainte fois ...
PS : Je te joins un doc TEC pour infos
Bonne chance
Bon après essai de debrancher l'IMV et dit moi si elle démarre ?
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
grunch19 (17/05/2015)
