Vieux 18/05/2015, 00h07
mat15
Avatar de mat15
mat15 is an unknown quantity at this point
Ok merci Formater je viens de tester ta solution mais mon problème c'est que le RSWin du crack ne s'ouvre pas
Si je fais la procédure normal en copiant le RSWin du crack dans le dossier d'installation idem il ne s'ouvre pas en faisant un double clic dessus
Si je fais un double clic sur le logo du clip sur le bureau cela indique DVD corrompu mais si c'et avec le RSWin d'origine dans le dossier d'installation cela fonctionne, le clip se lance
Donc je pense que le RSWin crack ne fonctionne pas voir même tous le fichier Activation patch (V3) quand pensez vous ?
Serait'il possible de faire passer un autre fichier RSWIN crack pour can clip V145 svp
Merci d'avance
mat15 est déconnecté
