Vieux 19/05/2015, 12h37
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
Par défaut probleme clefs xsara vts essence
bonjour a tous
je vous raconte ma mésaventure , ma télécommande de ma xsara vts de 1999 ne fonctionnait plus depuis 2 jours sous le conseil d'un collègue il me dit de débranche la batterie pour la re synchro car la manip de base contact plus appui sur le un bouton ne fonctionnait pas.
Je décide de débrancher la batterie et et j'en profite pour sortir le texton et de lire l'eeprom avec une pince sans dessoudé( j'ai le materiel) pour recup le code clef au cas ou il faut reprog les clefs la recup du dumps n'a pas ete terrible ca me disait qu'il y avait des erreurs mais j'en ai recup un je sais pas si il est corrompu (je n'ai rien ecrit dans l'eeprom juste lu). J'ai aussi fait touché le plus et le moins quand batterie était débranché pour initialisé les calculateurs avant d'enlevé le texton ( bettise peut être).
Je remonte tout ca et la grande stupeur la voiture ne demarre plus. je passe mon diag box et la il ne reconnait pas le texton ni calculateur d'injection je valide quand meme et la j'ai acces quand méme au cph mais le diag me dit que le texton n'est pas telecodé. je le telecode mais je n'ai pas le code clef pour programmé les clef donc je ne peux pas allé plus loin.
En cherchant dans les papiers de la voiture ( je l'ai depuis un mois) je trouve par miracle le code clef donc j'en profite pour recoder les clefs avec le pin d'origine mais la voiture ne demarre tjs pas.
Je me lance dans initialisation du texton et du calculateur d'injection sans succes egalement ( c'est la ou j'ai du merder je pense) mais maintenant quand je veux recoder les clefs avec le pin d'origine ca me dit un code erroné a ete rentré alors qu'il ne me semble pas avoir fait d'erreur entre le code pin et le code de telecodage
comment je pourrai m'en sortir maintenant avec un dumps vierge du texton ???
Merci de votre aide car je déprime je ne peux plus me faire plaisir avec ma vts 167 chv ' tout ca pour avoir voulu uniquement une télécommande qui remarche (je me deteste)
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
