Discussion: Vag com ou vas 5054
Vieux 19/05/2015, 21h03
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
avec les 2 outils de diag tu ne pourras que diagnostiquer ou parametre des options
pour egr off il te faut un interface et le soft qui vas avec
et apres avoir extrait le dump de l ecu il te faudras un soft pour modifier ta carto egr
si ton boitier est un edc16 ..... tu peu le faire avec winols assez facilement apres si ton boitier est plus recent il peu y avoir des anti chiptunning
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Guillaumegsxr (19/05/2015)
