Vieux 22/05/2015, 22h33
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
Par défaut ESPACE IV capteur pression sural
saalm et bonsoir a tous
voila sur un espace 4 dont j'ai eu de souci de verrou de colonne .....
résolue par un kit démarrage complet!
enfin bref les soucis continue donc maintenant il démarre nickel mais il y a un blem de sural
df199 capteur de pression de suralimentation 2.def = cohérence entre la pression de suralimentation et de la pression atmosphérique
controle du faisceaux ok
DONC le collegue a acheter un capteur neuf et toujours pareil
je précise que le calculo a été remplacer avec le kit démarrage et je ne peux dire si le defaut viens du calculo ou pas ....
quelqu'un s'aurais me donner les alim de celuis ci car je patauge j'ai trouver une alim 5V et les 2 autre 19mV et 36mV . bisarement il n'y a pas de masse
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
