Discussion: Audi a6
Vieux 23/05/2015, 00h26
faniose
Banned
Avatar de faniose
faniose will become famous soon enough
Par défaut AUdi A6 Code erreur 00778 (Capteur d'angle de de direction)
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut faniose,
comment ce code d'erreur est survenu?
As tu eu une intervention sur l'auto?
Merci.
Oui, j'avais changé le joint spie de palier arrière et j'ai du recaler le moteur à cela. maintenant le travail fini, la voiture redémarre et je me retrouve avec cette erreur Code erreur 00778 (Capteur d'angle de de direction).
La voiture avant les travaux n'avait aucun code défaut niveau ABS EPS.
Si je peux pas résoudre le problème avec WOW ou Delphi, je suppose qu'il faudra modifier le fichier du calculateur!
Merci à vous,
faniose est déconnecté   Réponse avec citation
