Vieux 24/05/2015, 14h29
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
Pouvoir de réputation: 26
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Bon apres avoir refais les soudures, toujours probleme sur le calculateur instrument.
Je vais lui reinjecter les dump d'origine, à savoir celui d'occasion. Et verifier.
Il se peux que le dump du micronas est etait corrompu à cause de la poudre extincteur dans celui d'origine (court circuit).
A mois que quelqu'un est un flash de l'instrument pour le mettre à jour.
J'ai vu qu'il etait possible de faire sa avec le FVDI.
Bon j 'ai trouve le boitier confort. Il est HS. Remplis de poudre extincteur et la carte du cirucuit imprimer est grille.
J'ai refait un diag sans le module confort, le voici :
Code:
VIN: TRUZZZ8J371026651   Plaque d'immat.:
Kilometrage: 43730km   Ordre réparation::
Type chassis: 8J (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 47 4C 52 56 77
VIN: TRUZZZ8J371026651   Kilometrage: 43730km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
26-Toît ouvrant -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   No. pièce Log: 8J0 907 115     Mat: 8J0 907 115
   Pièce: 2.0l R4/4V TFSI     0020
   Révision: 5BH16---    No. de série: AUX7Z0G1FND0GG
   Codage: 0113000318070160
   No. Atelier: WSC 01236 785 00200
   VCID: E9D9CB4DC0011156A37-80BC
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 8J0-614-517.clb
   No. pièce Log: 8J0 614 517     Mat: 8J0 614 517
   Pièce: ESP MK60E1          0130
   Révision: 00H52001
   Codage: 0017424
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: EADBB441C5071A4EAAD-80BF
6 Codes défaut trouvés:
01486 - Test de fonctionnement du système activé
            000 -  -
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            004 - Aucun(e) signal / communication
01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
   No. pièce Log: 8P0 907 279 H    Mat: 8P0 907 279 H
   Pièce: Bordnetz-SG     H46 1802
   Révision: 00H46000    No. de série: 00000006624936
   Codage: 01040E8280141C0003180000180000000009FE075C210802
   VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017
   Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer AU354   H05 0060
   Codage: 00064784
3 Codes défaut trouvés:
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
01499 - Ampoule de feu de route D (M32)
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
   No. pièce Log: 8P0 953 549 F    Mat: 8P0 953 549 F
   Pièce: J0527           H36 0070
   Codage: 0003041
   VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
01304 - Autoradio
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Adresse 17: Instruments        Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
   No. pièce Log: 8J0 920 930 C    Mat: 8J0 920 930 C
   Pièce: KOMBIINSTR. VDO H21 0070
   Révision: D0H21004    No. de série: 2241G004028224
   Codage: 0020118
   No. Atelier: WSC 05484 995 98248
   VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 K    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H12 0170
   Révision:   H12       No. de série: 3300107129055E
   Codage: 3D0F23C247005100
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
01304 - Autoradio
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Révision: D0H21004    No. de série: AUX7Z0G1FND0GG
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 26: Toît ouvrant        Labels: 8J7-959-255.lbl
   No. pièce: 8J7 959 255 B
   Pièce: 256 VSG TT      H13 0100
   VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
   No. pièce: 8J7 959 801 C
   Pièce: Tuer-SG         H02 0060
   Codage: 0000021
   VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 8J1 909 143 B
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807
2 Codes défaut trouvés:
02546 - Butée de fin de course de direction
Adresse 47: Sonorisation        Labels: 8J0-035-223.lbl
   No. pièce Log: 8J0 035 223 B    Mat: 8J0 035 223 B
   Pièce: J525 Amp Std    H03 0110
   Révision: 00H03001    No. de série: 93802001098805
   Codage: 0206126
   VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
Adresse 4C: Pression pneus II        Labels: 8J0-907-274.lbl
   No. pièce Log: 8J0 907 274     Mat: 8J0 907 274
   Pièce: J502  RKA+      H04 0130
   Codage: 0623100
   VCID: EFEDA555FEE5FF66FD3-80BA
01316 - Calculateur de freins
            013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Adresse 52: Porte passager        Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
   No. pièce: 8J7 959 802 C
   Codage: 0000021
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
Fin
Elle démarre toujours pas.
Je ne pense pas que le module Confort empeche le démarrage.
J'ai reinitilaise le calculo moteur aussi, mais rien.
Prochaine etape, réinjetion des dump occasion dans les instruments, immo off sur le med9.1 et recherche d'un module confort.
Je pense que je vais devoir passer par la phase de démontage de l'interieur, pour verifier le faisceau au complet pour etre sur qu'il n'y a pas de la poudre qui pourrais eventuellement géner des masses.
Si vous avez des propositions je suis ok pour les prendre
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
