Discussion: probleme ecu sid803
Vieux 25/05/2015, 19h04
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 25
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
Par défaut probleme ecu sid803
slt les amis ça fait un petit moment que je remarque des soucis sur les sid803 de chez psa 2.0 hdi 136 avec un soucis de demarrage la voiture demarre et cale après il faut rester accélerer pour que ça reparte et au diag ecu hs commande des injecteurs... et quand je change les ecu ça demarre nickel, quelqu'un connait il ce probleme et quel est la piece qui peut causer ça dans les ecu car j'en ai un paquet en stock mais hs ? et si quelqu'un avait un pdf ou autre la dessus ça serai cool
merci les amis
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
