Discussion: Aide sur bsi 307
Vieux 25/05/2015, 22h40
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Méthode
1)Etre en possession d'une interface PsaXS evolution + pps2000
2)Se procurer le code pin propre à votre VIN chez peugeot!
3)Disposez d'une batterie neuve ou bien chargée
4)Verifier que le BSI est bien out en l’interrogeant sur le VIN du vehicule.Si il n'y a pas votre VIN sur cette ecran ou bien à la place vous avez des signes bizarre, c'est que le BSI est out!
5)Rentrer votre Num DAM (voir sur la portière)
6) Allez dans le menu Pièces rechange -> BSI -> Remplacement BSI
7) Une ou deux mises en garde va vous être posée, vous validez par OK
Cool Normalement a ce stade le BSI vous demandera de rentrer votre VIN puis F1 pour telecoder puis valider OK
9) Ensuite il s'agira de telecoder a proprement dit votre BSI en fonction des équipements que dispose votre 307! c'est trés simple il suffit souvent de mettre Présent ou Absent les options que vous avez sur votre voiture!
VEILLEZ A BIEN TELECODER(f1) A CHAQUE CHANGEMENT D'ETAT!
REVENEZ DANS LE MENU PIÈCE DE RECHANGE -> BSI avec F7 PUIS FAITE APPRENTISSAGE CLE
9) il s'agit maintenant d'effectuer l'apprentissage de vos clés avec le BSI. Pour cela il va vous demander de rentrer votre code pin pris chez peugeot!
ATTENTION
10) Ensuite suivre à la lettre la procédure a l’écran pour enregistrer vos clé sur BSI (nombre de clé, mettre contact, retirer contact, etc)!
Une fois tout ca de fait verifier dans identification BSI (voir chemin à gauche sur l'image ci dessous) la présence de votre VIN et vérifier aussi que dans les mesures paramètres du calculateur moteur (clé position contact) que celui ci est non verrouillé, appairé, aucun problème de communication BSI!!
11) Si tout OK demarrer la 307 et vérifier que tout fonctionne bien sinon revoir la configuration du BSI (9)
12) Si malgré cela des problemes persistes:
Arrow au niveau des vitres, faire cette manipulation
Arrow au niveau de la centralisation, faire cette manipulation
ENJOY!!!!!
CEST UN COPIER COLLER REMERCIE BENZI SI IL ET MEMBRE SUR LE TE _________________
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
amrougafsa (25/05/2015), autodiagauto (29/06/2018), diagprog (25/05/2015), garageducentre (26/05/2015), h'mida13 (28/05/2015), Kalectro (18/09/2023), soustourou (26/05/2015), tariq1410 (15/01/2018)
