Vieux 27/05/2015, 00h26
merlo
Avatar de merlo
merlo is an unknown quantity at this point
Envoyé par Nico Voir le message
mon but est de la réparer!! non de remplacer le combiné.
J'ai repris presque l'intégralité des soudures et l'afficheur est revenu normal. Maintenant reste mes aiguille aucune fonctionne.
J'ai un autre souci avec mon afficheur, la nappe s'est détachée a force de démontage remontage!! galère. Qui as deja fixé ce genre de nappe tres fragile passage au fer impossible.
J'ai le même problème que toi : aiguilles qui ne bougent plus (sauf compte tours), nappe déchirée à force de démontages/remontages.
C'est bien le µC qui est HS. Il suffit de le chauffer pour qu'il re-fonctionne. Le bout d'une cigarette ou d'un fer à souder suffit à le refaire fonctionner quelques instants. J'ai fonctionné plus d'un an avec une résistance de puissance alimentée en 12V et collée au µP. Mais le composant à continué à "vieillir" et ne fonctionne plus du tout.
merlo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to merlo For This Useful Post:
Nico (27/05/2015)
