Vieux 27/05/2015, 13h35
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Ok merci rojhat, je vais devoir investir pour l'acheter.
Nimbus, j'ai un code dans la clé à 11 caractere, ( 7caractere # puis 3 caractere ), la clé fonctionne pendant 1 jour quand on change les piles, ensuite les piles se vides, malgré que toutes les soudures sont refaites et les composant testé . Je peux donc allumé la voiture, je coupe la pin immo et ensuite c'est bon, mais à quoi sert le code pin ( ahhh, pour demarrer si je n'avais pas d'autre solution ) .
Ok merci pour l'info.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
ecutech (27/05/2015)
