Vieux 27/05/2015, 22h39
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par r1lef Voir le message
As tu constaté visuellement le grippale de la GV ?
Aucun grippage de la GV visible
test fait à chaud et froid
Dépression stable dans le circuit aux environs de 900 mbars
Essai avec tout le circuit de dépression bouché et une dépression unique juste pour l'EV turbo mais idem
Bizarrement, avec mon expérience sur ces moteurs, c'est souvent sur les C5 que ça apparaît sans raison apparente
J'ai comparé avec les cartos d'autres 2.2 HDI mais RAS
C'est comme si le turbo ne réagissait pas assez vite au laché de pied pour faire baisser la pression
ça fait comme un spike très rapide et fait tilter le défaut
le but de supprimer ce défaut en non seulement pour ma culture personnelle mais aussi pour avancer dans le diag
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
garageducentre (28/05/2015)
