Vieux 29/05/2015, 10h27
Tschill
Avatar de Tschill
Tschill is on a distinguished road
Par défaut Problème defap 206 1.6hdi injecteur + ESP
Bonjour tout le monde,
Suite à une suppression du Fap sur 206 1.6 hdi 110 (edc16c34) j'ai quelques soucis.
Lecture + écriture du calculateur au MPPS , defap en manuel avec Winols
Ensuite j'ai mis le Fap en absent dans le BSI mais j'ai toujours le défaut niveau d'additif bas?
Apparemment il faut telecode recharge réservoir cerine.
L'autre problème c'est sur les injecteurs, je les ai pas relevé avant, j'ai bien attendu 5mn après programmation., mais je pense qu'ils sont perdu. Les 4 sont en 00000010. J'ai regarder sur le dessus de l'injecteur il y as plusieurs serie de chiffre et je voie pas du tout lesquelle utilisé ? Sa commence par quoi habituellement ?
La voiture de dépasse pas 3000tr/mn et pas de puissance.
Dernier probleme ESP et ABS en défaut, pas de codes erreurs au PPS je ne comprend pas non plus
Si vous pourriez m'aidez ou me donner des pistes ce serait sympa..
Tschill est déconnecté   Réponse avec citation
