Discussion: Calcul lambda et AFR
Vieux 29/05/2015, 12h04
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour les copains
Bon je continue ma progression avec winol's et j'ai besoin de votre aide puisque je suis tomber sur une map avec un signal lambda , donc ma question est :
quel est le calcul exact pour trouver ma valeur AFR par rapport au "signal" lambda ?
Meme question lorsque j'ai une "valeur" lambda ?
Puis je tomber sur une map avec directement l'afr ?
Merci par avance .
Peux tu poster un visu des valeurs de ta Map stp ?
Les lambda on un signal entre 0 et 1 V volts ou 0 et 5 Volts en fonction du type, généralement elle mesure l'AFR entre 10 et 20 bien que les extrêmes soit assez mal mesurée ( voir courbe en P-J)
Type de fichier : png afr.png (12,2 Ko, 22 affichages)
Six en ligne ! Six en ligne !
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rawde For This Useful Post:
angeflasheur (29/05/2015)
