Vieux 29/05/2015, 20h43
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut probleme sonde t° fap kia sportage 2009
Bonjour a tous
j ai un probleme avec un sportage 2009 2.2crdi le niveau d huile moteur est passé de 6l a 11litres d huile!! le moteur s est donc emballé avec fumée blanche a l échappement j ai refait le niveau correct et décrassé le vehicule il tourne normalement aucun défaut avec ds 150e
je suspecte un probleme de sonde température gaz d échappement car il y a un fap a mon avis une sonde doit donner une mauvaise information au calculateur lors de la régénération du fap ce qui engendre un débit de carburant trop élévé ( j ai une surconsommation de carburant) et fait monter le niveau d huile moteur.
pas possible de controler avec ds 150 la température des sondes amont ou aval du fap je ne sais pas laquelle changer ?
Quelqu'un a t il déja eu ce probleme??
merci d avance
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
