Discussion: ecu IAW 16F 03 punto
Vieux 30/05/2015, 15h13
dhidhier
Avatar de dhidhier
Localisation: reims pour le boulot, montigny sur vesle pour le reste
dhidhier is an unknown quantity at this point
donc la procedure qui va bien :
je dessoude la prom 27c512 du circuit imprimé.
je telecharge le fichier de la prom immo-off correspondant a un ECU type IAW 16F
je programme une nouvelle eprom 27c 512 avec ce fichier.
ensuite, apres avoir ressoudé un support de CI sur la carte,
je monte la nouvelle Eprom immo-off
je debranche l'immobox
je monte l'ecu et je met le contact pendant 10sec
je change l'eprom pour remettre l'ancienne (la prom originale ou une copie)
et la cela devrait demarrer
si cela ne marche pas du premier coup, il faut recommencer le swap d'eprom.
dhidhier est déconnecté   Réponse avec citation
