Vieux 31/05/2015, 19h30
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Clim
La boucle froide est géré pas l'injection le capteur de pression est un capteur à effet hall qui contient trois fils un plus 5 volt,un signal,et une masse electronic,fournie par le calculo d'injection vue le libellé du défaut ( court circuit à la masse) tu dois couper le fil de masse (côté calculo)et le mettre en masse franche ( c'est à dire sur la batterie ou sur le châssis )si ça marche fin de diag et si ca ne marche pas remplacé le calculo
merci.
Dernière modification par samb4064 ; 02/06/2015 à 09h04.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Drogo (31/05/2015), smarelo (06/06/2015)
