Vieux 31/05/2015, 20h11
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Clim
Re,
J'aurai préféré un thanks qu'un merci bref en réfléchissant c'est simple tu branche ta clip puis tu rentre dans les paramètres puis pression de liquide de refregeront tu dois avoir 5 bar maxi contact mis moteur à l'arrêt
Sur l'un de trois fils tu dois avoir du 5v si c'est le cas tu t'occupe de deux qui reste c'est l'un ou l'autre en mettent l'un de deux à la masse ton paramètre dois changer entre (0 à 6 bars) et ton défaut devient fugitif si c'est ne pas le cas tu fait l'autre fil restant c'est le seul moyen quant on n'as pas le schémas du constructeur c'est valable pour toutes voitures toutes marques sauf pressostat linéaire (4fils) merci.
Dernière modification par samb4064 ; 31/05/2015 à 20h55.
The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
danyparis (01/06/2015), Drogo (31/05/2015), Meziane93 (01/06/2015), Tidus97 (31/05/2015), uncleseb (30/04/2017)
